Gość marcin7927 Zgłoś #1 Napisano 5 Kwietnia 2006 mam pytanie jaki jest dokładny wymiar tarcz hamulcowychprzednich do passata b5 1997 r AFN 1.9 TDI 81 kW bo sa w sumie trzy opcje 280 mm 282,5 mm i 288 jesli ostatni wymienialiscie prosze o podanie dokładnego wymiaru Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr Wilq Zgłoś #2 Napisano 5 Kwietnia 2006 280 mm wentylki narka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Chucky Zgłoś #3 Napisano 5 Kwietnia 2006 przód went. 288 x 25 a tył 245 x 10 nie wentylowane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartizu Zgłoś #4 Napisano 5 Kwietnia 2006 Etos "mówi", że oryginały to ATE 288x25. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość koksik Zgłoś #5 Napisano 6 Kwietnia 2006 http://www.allegro.pl/item94689112_tarcze_hamulcowe_przod_vw_passat_b5_audi_a4.html te beda pasować??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marcin7927 Zgłoś #6 Napisano 7 Kwietnia 2006 dzieki za odpowiedzi własnie te 288 mm pasują bo nie obyło sie bez mierzenia ,ale teraz juz wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomi Zgłoś #7 Napisano 10 Kwietnia 2006 u mnie w 1,9 AFN Automat tarcze maja 288,8mn wiec trzeba zmierzyc bardzo dokladnie :611: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nol Zgłoś #8 Napisano 11 Kwietnia 2006 Jeżeli chodzi o tarcze, to były stosowane dwa warianty (system ATE, Lucasowskiego nie liczę ) w zależności od numeru VIN (rocznika samochodu). I tak do 3B-X xxxxxx (dokładnych numerów nie pamiętam) stosowano tarcze o wymiarach 282,5x25 mm, a później 288 mm. Ja dziś z przykrością stwierdziłem, że przyczyną słabego hamowania w ostatnich czasach jest zużycie tarcz. Niestety założone klocki jeszcze przez ASO były za twarde:/ Teraz muszę wymienić całość i zastanawiam się czy nie dałoby się założyć tych większych tarcz (288mm)... Czy ktoś eksperymentiował w ten sposób? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #9 Napisano 11 Kwietnia 2006 Nol Trzeba by tylko wymienić łoże i będzie OK. Ja niedawno temat przerabiałem temat zamontowałem tarcze BREMBO HC 288x25 i klocki ATE z czujnikami. Jest OK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trafyc Zgłoś #10 Napisano 3 Maja 2006 koksik, Hej, kupiles moze te tarcze HART? Jak sie sprawuja?, troche tanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość SuperRych Zgłoś #11 Napisano 6 Sierpnia 2007 Witam wszystkich i zwracam się z prośbą. Proszę o podanie wymiarów tarcz hamulcowych przednich jak i tylnych lub namiary gdzie można to znaleźć dla Passacika 1,9 TDI z 1999, 90 koników, silnik AHU. Jakie jest graniczne zużycie takich tarcz? Z góry dzięki za odpowiedz dla laika . Czy jest to wymiar 280 mm i grubość 22 mm czy 285 mm i 25 mm. Pozdrawiam Tomek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #12 Napisano 6 Sierpnia 2007 Wg moich informacji to grubość tarcz: -przód 22mm, min 20 mm -tył 10 mm, min 8 mm. Wymiary 245x10mm Co do wymiarów przedniej to potrzebny jest VIN pojazdu, było kilka rodzai. Wentylowane i niewentylowane, 280, 282 i 288 mm..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość SuperRych Zgłoś #13 Napisano 6 Sierpnia 2007 Już wiem wszytko Grubość tarcz i średnica tylnej taka jak pisałeś kuczlaw a średnica przedniej to 280, oczywiście wentylowana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kwil Zgłoś #14 Napisano 16 Stycznia 2008 Witam wszystkich. Dołączę się do tematu. Czy może mi ktoś powiedzieć do jakiej minimalnej grubości można zdzierać przednie tarcze w pasku B5 00-04, lub gdzie to sprawdzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #15 Napisano 16 Stycznia 2008 Dla 288mm, THmin = 23mm HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzychubum Zgłoś #16 Napisano 13 Kwietnia 2008 Jeżeli można też bym zapytał o minimalną grubość tarcz na przodzie,u mnie jest w tej chwili 20,4 mm Jeszcze jedna sprawa,nie wiem które tarcze mam czy 282x25 czy 280x22 Z góry dzięki za pomoc,pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #17 Napisano 13 Kwietnia 2008 Jeżeli można też bym zapytał o minimalną grubość tarcz na przodzie,u mnie jest w tej chwili20,4 mm Poczytaj post nr 4 i tabelę poniżej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzychubum Zgłoś #18 Napisano 13 Kwietnia 2008 Dzięki Jurku za podpowiedż,pozdrowienia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #19 Napisano 12 Czerwca 2008 Prosze kolegow o jedna konkretna odpowiedz.Jakie tarcze mam kupic do Passata B5 sedan 1.9 TDI 110 KM 98 r.Nie chodzi mi o firme tylko o dokladne rozmiary. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #20 Napisano 12 Czerwca 2008 Prosze kolegow o jedna konkretna odpowiedz.Jakie tarcze mam kupic do Passata B5 sedan 1.9 TDI 110 KM 98 r.Nie chodzi mi o firme tylko o dokladne rozmiary. peter2906 W Twoim Passku z przodu jest stosowany typ zacisku Girling(Lucas) oraz tarcza o wymiarach 280X22 ; graniczna grubość tarczy hamulca 20mm.Natomiast z tyłu jest stosowany zacisk Lucas i tarcze o wymiarach 245X10; graniczna grubość tarczy 8mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
